NIEUW: VELBUS-DALI-GATEWAY, EN MEER!
De voorbije maanden hebben we niet stilgezeten. Zo kunnen we je vier nieuwigheden in het assortiment van Velbus presenteren: een Velbus DALI gateway, een universele 4-kanaals drukknopinterface, een universele 1-kanaals ingangsmodule en een magneetcontact
Een van de opvallendste nieuwigheden in ons assortiment is de Velbus DALI gateway(VMBDALI)DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is een standaard voor het aansturen van verlichting. Dit systeem komt vaak voor in professionele omgevingen zoals kantoorgebouwen, maar vindt ook meer en meer zijn weg naar de residentiële sector.
Met DALI kan je zeer eenvoudig en betrouwbaar grote groepen armaturen en systemen bedienen.
Velbus heeft nu een module gemaakt waardoor een Velbusinstallatie kan communiceren met DALI en omgekeerd. Zo kan je met een Velbus drukknop, relais, sensor of ander Velbus element nu ook DALI armaturen en systemen aansturen.
  • Ingebouwde DALI voeding.
  • De DALI parameters kunnen rechtstreeks vanuit VelbusLink geconfigureerd worden, inclusief adressering van het DALI systeem.
  • 64 devices, 16 groepen, 16 scènes
  • Compatibel met DALI en DALI-2
  • 2 DIN breed
VelbusLink leidt je door het proces zodat je zonder voorkennis van DALI je DALI armaturen kan adresseren en in gebruik kan nemen zoals de andere reeds gekende Velbus uitgangskanalen.
4-KANAALS DRUKKNOPINTERFACE
Ook nieuw is deze 4-kanaals drukknopinterface (VMB4PB). Waar de bestaande VMB8PBU drukknopinterface enkel werkt met Velbus LEDs, kan je met de VMB4PB vrijwel alle drukknoppen op de markt inclusief alle soorten feedback LEDs, gebruiken met Velbus.
De feedback LEDs mogen met gemeenschappelijke anode of kathode zijn en zijn compatibel tot 24V (AC en DC).
Voor geavanceerd gebruik kan de VMB4PB in l/O modus gezet worden zodat de LED uitgangen als outputkanalen kunnen gebruikt worden (tot 10mA uitgangsstroom bij 15 V). Op die manier kunnen ze via Velbus acties systemen van derden aansturen.
UNIVERSAL 1-KANAALS INGANGSMODULE
Deze universele 1-kanaals ingangsmodule  (VMBIN) is eveneens nieuw in het assortiment. Je kan de kleine module overal inbouwen, bijvoorbeeld om een raam- of deurcontact op aan te sluiten zoals de nieuwe VMBCS01.
MAGNEETCONTACT VOOR POORTEN
De VMBCS01 is een robuust magneetcontact voor poorten met normaal gesloten contact. Het kan o.a. aangesloten worden op de VMBIN.
Visueel krachtige dashboards voor uw Velbus-installatie
