Nouveau: Velbus-Dali-Gateway, et encore plus!
Ces derniers mois ont été bien chargés... Quatre nouveautés viennent d'enrichir la gamme Velbus : une passerelle DALI de Velbus, une interface boutons-poussoirs à 4 canaux pour montage universel, un module d'entrée universel à 1 canal et un contact magnét
Une passerelle DALI de Velbus, une interface boutons-poussoirs à 4 canaux pour montage universel, un module d'entrée universel à 1 canal et un contact magnét
La passerelle DALI de Velbus est l'une des nouveautés la plus marquante de la gamme(VMBDALI)DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole dédié à la gestion de l'éclairage dans des environnements professionnels, tels que des locaux commerciaux, mais devient de plus en plus la norme, également dans le résidentiel.
DALI permet de contrôler un grand nombre de systèmes de luminaires de manière simple et fiable.
Velbus propose désormais un module qui permet de faire communiquer votre installation Velbus avec DALI et vice-versa. Ainsi, vous pourrez piloter des luminaires et des systèmes DALI avec un bouton-poussoir Velbus, un relais, un capteur ou tout autre élément Velbus.
  • Alimentation DALI intégrée
  • Configuration des paramètres de l'appareil DALI et adressage directement depuis logiciel de configuration VelbusLink
  • 64 appareils, 16 groupes, 16 scènes
  • Compatible avec DALI et DALI-2
  • Largeur de 2 modules DIN
Même si vous n'êtes pas familier avec DALI, VelbusLink vous guidera tout au long du processus. Vous pourrez adresser et utiliser vos appareils DALI comme n'importe quel autre canal de sortie Velbus.
INTERFACE BOUTONS-POUSSOIRS À 4 CANAUX POUR MONTAGE UNIVERSEL
Un autre ajout à la gamme est cette interface boutons-poussoirs à 4 canaux (VMB4PB). Contrairement à l'interface boutons-poussoirs VMB8PBU qui n'est compatible qu'avec des LED Velbus, le VMB4PB peut être utilisé pour rendre votre système Velbus compatible avec quasiment tous les boutons-poussoirs du marché, y compris tout type de LED de notification.
Vous pourrez utiliser les LED de notification avec anode ou cathode commune et une tension de fonctionnement allant jusqu'à 24 V (CA ou CC).
En cas d'utilisation avancée, le VMB4PB peut être réglé en mode E/S pour permettre aux sorties LED de fonctionner comme des canaux de sortie (courant de sortie jusqu'à 10 mA @ 15 V). De cette façon, vous pourrez contrôler des systèmes tiers par le biais d'actions Velbus.
MODULE D'ENTRÉE UNIVERSEL À 1 CANAL
Une autre nouveauté de la gamme Velbus est le module d'entrée universel à 1 canal(VMBIN) Le module compact s'intègre n'importe où, par exemple pour connecter un contact de porte/fenêtre tel que le nouveau VMBCS01.
CONTACT MAGNÉTIQUE POUR PORTAILS
The VMBCS01 is a Le VMBCS01 est un contact magnétique robuste pour portails avec contact normalement fermé. Celui-ci peut être connecté au VMBIN.
. It can be connected to the VMBIN.
Newsletter Update
Avril 2025
