Une passerelle DALI de Velbus, une interface boutons-poussoirs à 4 canaux pour montage universel, un module d'entrée universel à 1 canal et un contact magnét
La passerelle DALI de Velbus est l'une des nouveautés la plus marquante de la gamme(VMBDALI)DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole dédié à la gestion de l'éclairage dans des environnements professionnels, tels que des locaux commerciaux, mais devient de plus en plus la norme, également dans le résidentiel.
DALI permet de contrôler un grand nombre de systèmes de luminaires de manière simple et fiable.
Velbus propose désormais un module qui permet de faire communiquer votre installation Velbus avec DALI et vice-versa. Ainsi, vous pourrez piloter des luminaires et des systèmes DALI avec un bouton-poussoir Velbus, un relais, un capteur ou tout autre élément Velbus.
Alimentation DALI intégrée
Configuration des paramètres de l'appareil DALI et adressage directement depuis logiciel de configuration VelbusLink
64 appareils, 16 groupes, 16 scènes
Compatible avec DALI et DALI-2
Largeur de 2 modules DIN
Même si vous n'êtes pas familier avec DALI, VelbusLink vous guidera tout au long du processus. Vous pourrez adresser et utiliser vos appareils DALI comme n'importe quel autre canal de sortie Velbus.
