De nood om slimme systemen (zoals warmtepompen, slimme verlichting, laadpalen en geluidssystemen) te kunnen koppelen met elkaar groeit, net zoals de nood naar een overzichtelijke bediening via smartphone en tablet. Dankzij Home Assistant op de Signum IoT-gateway is dit niet langer een droom!
Sinds oktober 2023 zijn we met de geleidelijke uitrol van deze nieuwe software op bestaande Velbus-installaties gestart. Deze migratie is gratis, maar vereist wel een korte wizard. Hierna wordt jouw Velbus-installatie op een moderne en eenvoudige manier weergegeven op de Signum. Daarna zijn integraties met meer dan 2.500 systemen mogelijk via Home Assistant.
In deze blogpost begeleiden we je door de mogelijkheden van Home Assistant en hoe je er je Velbus-installatie mee kan opzetten.
Volg onze stapsgewijze installatiehandleiding
Home Assistant instellen met Velbus duurt slechts 30 minuten!
Home Assistant mogelijkheden
Stijlvolle en gebruiksvriendelijke dashboards voor je Velbus-installatie
Home Assistant toont jouw Velbus-installatie in een eenvoudig en overzichtelijk overzicht, waarbij bedieningen in de overeenkomstige kamer worden gegroepeerd. Het bedienen van apparaten, lichtpunten, LED-strips, thermostaten, zonwering etc. is een fluitje van een cent met de touch-to-change interface. Het maakt niet uit of je je smartphone, tablet of smartphone gebruikt, het ziet er altijd goed uit!
Visualiseer je energieverbruik
Als je een energiemeter in je Velbus-installatie hebt, zijn uitgebreide energiedashboards een musthave in je Home Assistant-opstelling. Bekijk gedetailleerde grafieken om je energieverbruik beter te begrijpen en gebruik deze om je levensstijl en energierekening te optimaliseren!
Koppel slimme apparaten met Velbus
Home Assistant wordt jouw centrale hub om al de slimme apparaten in je woning te koppelen. Via integraties kun je koppelen met ruim 2.500 slimme systemen, waarbij je dashboards worden verrijkt met extra data en slimme acties worden gecreëerd tussen apparaten die voorheen niet met elkaar konden praten.
Je warmtepomp (MELcloud, Daikin, Viessmann ViCare), laadstation voor je EV (wallbox, Smappee), geluidssysteem (Sonos, Spotify, Bose SoundTouch, IKEA SYMFONISK), slimme verlichting (Philips Hue, IKEA TRÅDFRI), slimme stekkers ( Tuya, Shelly) zijn slechts enkele voorbeelden van integraties die mogelijk zijn via Home Assistant op de Signum.
Creëer slimme automatiseringsacties
Met Home Assistant koppel je fysieke knoppen in je Velbus installatie om acties te triggeren met andere integraties.
Als je bijvoorbeeld favoriete radiostations hebt waar je naar wilt luisteren zonder je telefoon te gebruiken, dan ben je daar slechts een paar automatiseringsklikken verwijderd!
Maak eerst de knoppen met hun naam aan in je Velbus bedieningspaneel en gebruik vervolgens de automatisering op die knop om een online radiostation te selecteren, dat je afspeelt op je aangesloten slimme luidspreker (bijvoorbeeld een draadloze Sonos-luidspreker).
Eén plek om jouw geluid te regelen
Nadat je jouw slimme luidsprekers en je Spotify-account hebt gekoppeld, kan je Velbus gebruiken om je afspeellijsten te bedienen! Creëer knoppen voor volgende track, vorige track, volume+, volume-, play/pauze op je Velbus-bedieningspanelen en koppel ze via automatiseringsacties aan elkaar. Eindelijk één plek om het muziekentertainment in jouw huis te regelen.
Kijk wat er gebeurt en wat er is gebeurd
Dankzij de lokale gegevensverzameling van de Home Assistant kun je terug in de tijd gaan door de geschiedenisrapporten van je huis te bekijken. Mis nooit meer een gebeurtenis die plaatsvond of wanneer op een bepaalde knop werd gedrukt. Met uitgebreide overzichten per uur, dag, maand en jaar kan je jouw gedrag analyseren en acties automatiseren om je slimme huis naar een hoger niveau te tillen.
Gemakkelijke gebruikersbediening
Voeg gebruikers toe en geef ze toegang tot geselecteerde dashboards, zodat jouw gezin de smarthome-installatie kan gebruiken zoals jij dat wilt.
Elke gebruiker kan zijn eigen ervaring creëren, zodat de afstandsbediening van je huis is afgestemd op jouw behoeften.
Stapsgewijze installatiehandleiding
Er zijn twee manieren om Home Assistant op uw Signum IoT-gateway te krijgen: begin met een 'nieuwe' Signum, direct uit de doos OF migreer uw huidige Signum met OpenHAB naar Home Assistant.
Waarschuwing: je hebt fysieke toegang tot je Signum nodig en moet verbonden zijn via een lokale netwerkverbinding. Het upgraden van uw Signum via een cloudverbinding is niet mogelijk.
Nieuwe installatie ('vers' uit de doos Signum)
Zorg er eerst voor dat uw Velbus-installatie volledig is geconfigureerd via onze Velbuslink-software en dat u elke knop en relaiskanaal een juiste naam heeft gegeven. Hierdoor zijn je dashboards in Home Assistant onmiddellijk klaar voor gebruik.
Navigeer naar uw Signum door de knop ‘Ga naar Signum’ te volgen in de Velbuslink Software of door rechtstreeks naar uw Signum IP-adres te navigeren in uw favoriete browser. Zorg ervoor dat de Signum een stabiele internetverbinding heeft!
Tijdens de Quickstart krijgt u bericht dat er een update beschikbaar is voor uw Signum:
Als u de Home Assistant Upgrade start, wordt u doorgestuurd naar de migratiepagina:
U moet fysiek op de RMT-knop op de Signum drukken. Verwijder voorzichtig het deksel met een platte schroevendraaier van uw Signum-module en druk kort (1/2 seconde) op de RMT-knop.
Nadat u op de RMT-knop hebt gedrukt, kunt u de huidige webpagina vernieuwen door op F5 te drukken.U kan nu de on-boarding wizard volgen om uw Signum op te starten met Home Assistant.
Migreer uw huidige Signum met OpenHAB naar Home Assistant
IAls u naar uw Signum-instellingenmenu gaat (Geavanceerd/Status), ziet u dat een upgrade naar Home Assistant klaar staat:
Als u de Home Assistant Upgrade start, wordt u doorgestuurd naar de migratiepagina. U moet fysiek op de RMT-knop op de Signum drukken. Verwijder voorzichtig het deksel met een platte schroevendraaier van uw Signum-module en druk kort (1/2 seconde) op de RMT-knop.
Nadat u op de RMT-knop heeft gedrukt en de pagina heeft vernieuwd (druk op F5 in uw browser), wordt u doorverwezen naar de migratiefasen. Druk op de OK-knop om de migratie te starten.
Het duurt ongeveer 20-30 minuten om uw installatie te migreren.
Veel Gestelde Vragen
U kunt het geïnstalleerde platform herkennen aan de interface-indeling, labels en hoe Velbus in het systeem verschijnt:
- Zoek naar "Home Assistant" in het hamburgermenu (☰) linksboven.
- Navigatietabbladen bevinden zich aan de linkerkant van het scherm.
- Velbus-apparaten verschijnen als entiteiten in het tabblad "Entities".
- Configuratie gebeurt via Configuratie > Integrations > Velbus.
- Er wordt geen "Home Assistant" in het menu vermeld.
- Navigatietabbladen worden weergegeven als iconen onderaan het scherm.
- Velbus-apparaten worden beheerd onder "Things" in het Instellingenmenu.
- Gebruikt "Bindings" (bijv. Velbus Binding) voor installatie, niet "Integrations".
Nee nooit! Bij Velbus zijn wij van mening dat de kosten van uw domotica transparant moeten zijn, zonder maandelijkse of jaarlijkse abonnementen. Bij Velbus betaal je voor je hardware en nooit voor software. Gebruikers van onze IoT-gateway Signum krijgen voor altijd gratis updates.
Toegang tot uw thuisinstallatie waar ook ter wereld is gratis via de Velbus-cloud (meegeleverd met uw Signum). Uw mobiele dataprovider brengt u kosten in rekening voor uw datagebruik, maar Velbus brengt u geen kosten in rekening..
Met Velbus streven wij ernaar om u een betrouwbaar systeem aan te bieden dat tevens flexibiliteit biedt om te integreren met andere systemen. De balans tussen betrouwbaarheid en flexibiliteit is niet eenvoudig te handhaven. Daarom is de huidige versie van Home Assistant die op de Signum draait een 'lite'-versie van de volledige Home Assistant waarbij verschillende functies niet zijn ingeschakeld om de stabiliteit en onze volledige Velbus-ondersteuning te garanderen. Velbus-integratie werkt perfect met deze versie, net als meerdere integraties met systemen van derden.
Het wijzigen van de configuration.yaml of het gebruiken van integraties die het wijzigen van de Home Assistant-configuratiebestanden vereisen, is alleen toegestaan in de 'Geavanceerde modus'. U kunt dit inschakelen in de Home Assistant-instellingen, waardoor u volledige toegang krijgt tot alle Home Assistant-functies, maar de Velbus-garantie vervalt. U kunt deze optie op elk gewenst moment uitschakelen, waardoor uw Velbus-garantie wordt hersteld.
Ongeacht de geavanceerde modus worden spraakopdrachten via Google Assistant en Amazon Alexa momenteel niet ondersteund vanwege beveiligingsproblemen. Ook dit zal in de toekomst worden aangepakt, waardoor u een veilige en betrouwbare oplossing krijgt om spraakopdrachten te integreren met uw Velbus-systeem.
Als je niet wilt wachten tot de geavanceerde modus klaar is om toegang te krijgen tot alle Home Assistant-functies, aarzel dan niet om met Home Assistant op je eigen minicomputer aan de slag te gaan. U beschikt dan niet over een native Velbus-integratie, maar u kunt wel de Velbus-communityplug-in (niet beheerd door Velbus) gebruiken om verbinding te maken. Hoewel we deze oplossing niet kunnen ondersteunen, hebben meerdere technisch onderlegde gebruikers zo'n installatie in huis.
Updates voor uw Signum worden elke nacht vanaf onze servers gepusht. Zorg ervoor dat uw Signum een stabiele internetverbinding heeft en controleer dit de volgende ochtend terug opnieuw. Ziet u nog steeds geen upgrade voor uw Signum, neem dan contact met ons op via help.velbus.eu en geef uw Signum ID-nummer, door zodat we u verder kunnen helpen.
Momenteel bieden we de upgrade naar Home Assistant als optie aan. Als u bij uw huidige OpenHAB-versie wilt blijven, kunt u de upgrade negeren. De ondersteuning voor OpenHAB op de Signum eindigt echter in maart 2025. Na die datum is de upgrade verplicht.
