Energie anders gebruiken
Door de introductie van het capaciteitstarief en de hoge energiekosten worden we gedwongen om slim om te gaan met energiegebruik in woningen en bedrijfsgebouwen. Velbus kan hierop een betrouwbaar antwoord bieden. We leggen je graag uit hoe deze energieoplossing werkt en hoe je geld kan besparen.
Inhoud
Kijk hoe Velbus jou kan helpen!
Enthousiast om te beginnen met energiemanagement? In dit hoofdstuk laten we je zien hoe de Velbus Energie oplossing je daarbij helpt om je energieverbruik te meten , hoe je dit kan visualiseren en rapporteren , hoe je verbruikers aan te sturen & bij te regelen en hoe dit allemaal werkt .
Om energiebeheer voor jou gemakkelijk te maken, hebben we 2 sets ontwikkeld die alle benodigde modules bevatten om aan de slag te gaan met onze energieoplossing: een monitor set en een controle set.
Na alles gelezen te hebben over onze energiemanagementoplossing, heb je misschien nog wat vragen. Kijk zeker eerst eens naar de veelgestelde vragen die we reeds beantwoord hebben.
Even herhalen
Het capaciteitstarief
Vanaf 1 januari 2023 is het capaciteitstarief van kracht. Dit wil zeggen dat niet enkel je energieverbruik, maar ook je piekverbruik gedurende 15 minuten een rol speelt in de afrekening.
![Odoo • Image and Text](/web/image/48741/electriciteitsfactuurSamenstelling.jpg?access_token=97bc7096-4b6d-4441-acbb-5d6eb659f4a3)
We geven een voorbeeld: je komt thuis na het werk, zet de verwarming (warmtepomp) op een hogere stand en start met koken op de elektrische kookplaat. Even later zet je ook de oven aan. Op dat moment zal jouw huis een grote hoeveelheid energie verbruiken en dus een zogenaamde ‘piek’ veroorzaken. Als je deze piek meer dan 15 minuten aanhoudt, dan wordt dit doorgerekend op de nettarieven van jouw volledig maand en zal je dus meer betalen. Zelfs wanneer je buiten dit moment minder energie verbruikt!
W, kW, kWh
Elk elektrisch apparaat heeft een verbruik uitgedrukt in Watt (W). Zo heeft een kerstslinger bijvoorbeeld een verbruik van 8 W, een snelle smartphone oplader een verbruik van 60 W en een LCD televisie een verbruik van 250 W. Grotere verbruikers hebben een verbruik uitgedrukt in kilowatt (kW), ofwel 1000 keer 1 W. Denk maar aan een inductiekookplaat van 4 kW (of 4000 W), een oven van 3 kW (of 3000 W) en een warmtepomp van 3.5 kW (of 3500 W). Een laadpaal voor een elektrische wagen zit dan weer traditioneel tussen de 7 en 11 kW.
W en kW gaan over het actueel verbruik van een apparaat. Voor jouw energieafrekening spreekt men over kWh (kilowatt per uur), ofwel het verbruik van het apparaat gedurende 1 uur. Dit wordt dan vermenigvuldigd met de energieprijs uitgedrukt in €/kWh. Zo krijg je de kostprijs om 1 uur dat specifieke apparaat te gebruiken.
![Odoo • Image and Text](/web/image/48742/kWhMeter.jpg?access_token=8f785ad9-a042-42ef-9b6b-b810a02bf974)
Met bovenstaande voorbeelden en een energieprijs van €0.7 /kWh (sept 2022 – incl. BTW & taxen) geeft dit volgende bedragen om onderstaande apparaten 1 uur te gebruiken::
Kerstslinger 8 W 8/1000 kW * 1h * €0.7 /kWh = €0.0056
Smartphone lader 60 W 60/1000 kW * 1h * €0.7/kWh = €0.042
LCD TV 250 W 250/1000 kW * 1h * €0.7€/kWh = €0.175
Inductiekookplaat 4 kW 4 kW * 1h * €0.7 /kWh = €2.8
Oven 3 kW 3 kW * 1h * €0.7 /kWh = €2.1
Warmtepomp 3.5 kW 3.5 kW * 1h * €0.7 /kWh = €2.45
Laadpaal wagen 11 kW 11 kW * 1h * €0.7 €/kWh = 7.7 €
Uiteraard zijn dit allemaal kleine bedragen, aangezien je slechts 1 uur gebruik maakt van dit toestel. Stel dat we dit zouden uitrekenen op jaarbasis, dan zou dit een beter beeld geven over hoeveel elk apparaat je jaarlijks kost. We hebben een overzicht gemaakt van de meest voorkomende huishoudelijke apparaten (klik op de afbeelding voor de volledige lijst).
De grootverbruikers zitten vooral in de categorie EV-lader, warmtepomp/airco, kookplaat en oven. Dit zijn dan ook de apparaten die voor het piekverbruik belangrijk zijn. Goed om weten: kleine verbruikers die permanent aanstaan (zoals bijvoorbeeld een Digibox van 14 W, met een jaarlijkse kost van 86 euro) zijn niet altijd efficiënt om in en uit te schakelen zonder in te boeten op gebruiksgemak.
Piekverbruik
Piekverbruik (van toepassing bij het capaciteitstarief) bekijkt de hoogste piek gedurende 15 minuten van een volledige maand. In het bovenstaande voorbeeld rekenen we als actueel verbruik voor de verwarming 3.5 kW, voor de kookplaat 4 kW en voor de oven 3 kW.
Samen hebben deze toestellen een piekverbruik van 10.5 kW. Stel dat je op hetzelfde moment ook jouw elektrische wagen aan het opladen bent, dan komt hier nog eens 11 kW bij. Goed voor een gezamenlijk verbruik van 21.5 kW.
De nettarieven worden vanaf 1 januari ook mee berekend met dit piekverbruik. Je bespaart dus sterk door het gebruik van elektrische grootverbruikers te spreiden en de installatie slim aan te sturen. In het bovenstaande voorbeeld is het daarom slim om het laden van de elektrische wagen uit te stellen tot na het koken. En daar kan Velbus gemakkelijk een handje bij helpen.
De Velbus energieoplossing
Om een antwoord te bieden op deze energie uitdaging heeft Velbus 3 onderdelen uitgewerkt om jou een betrouwbare en flexibele totaaloplossing aan te bieden:
![Odoo - Sample 1 for three columns](/web/image/48788/measure.jpg?access_token=fdcbb3e0-de55-4049-b971-697a34bc8020)
Meten
van je energieverbruik en energie injectie.
![Odoo - Sample 2 for three columns](/web/image/48789/visualize%26report.jpg?access_token=c58cab84-2252-48af-a57e-c61969528925)
Visualiseren & rapporteren
wat er aan de hand is op een verstaanbare manier.
![Odoo - Sample 3 for three columns](/web/image/48790/control%26adjust.jpg?access_token=2fbe9ce3-f554-4925-9fe0-bbc6d45ba753)
Aansturen & bijregelen
van je energieverbruikers.
Meten
Om slimme beslissingen te nemen (apparaten in-of uitschakelen) dienen we de actuele energiesituatie te meten. Hierbij is het cruciaal dat deze data accuraat is en snel wordt bijgewerkt. Velbus heeft daarom gekozen om een betrouwbare bi-directionele energiemeter van Italiaanse elektronica specialist Finder te gebruiken in zijn oplossing. Deze meter wordt na de hoofdzekering in de meterkast geplaatst en meet zowel het verbruik van het net (consumptie) én de energie die teruggestuurd wordt (injectie) als je bijvoorbeeld overproductie hebt van jouw zonnepanelen. Aangezien de energiemeter volledig op zichzelf werkt, is deze geschikt voor installaties met een analoge - of een digitale teller, zowel voor 3-fasige installaties als voor 1-fasige installaties.
De energiemeter wordt vervolgens verbonden met een Velbus kWh ingangsmodule, zodat Velbus beschikt over het actuele verbruik en de injectie data. Deze data wordt elke seconde bijgewerkt en wordt gebruikt voor het visualiseren van de energiesituatie en het slim schakelen van verbruikers.
PV-zonnepaneel productie, verbruik van specifieke kringen en energiemetingen van de thuisbatterij kan via additionele tellers ook uitgelezen worden. Deze info is echter niet nodig voor het slim schakelen.
![Odoo • Text and Image](/web/image/48791/measureMeters.jpg?access_token=ce34a300-ad6a-457f-b121-27785134cd62)
Visualiseren & Rapporteren
De energieoplossing van Velbus biedt een eenvoudig te verstaan beeld van jouw energiesituatie via 3 kleuren op de Edge lit bedieningspanelen met of zonder OLED-scherm:
Groen voor injectie op het elektriciteitsnet
Oranje voor verbruik tussen 0 en 2.5 kWh
Rood voor verbruik vanaf meer dan 2.5 kWh
Het is mogelijk de kleuren te personaliseren via de gratis configuratiesoftware Velbuslink, zodat deze op maat zijn van jouw unieke energiesituatie.
Verder geven de bedieningspanelen de actuele energie-informatie weer (het actueel verbruik/injectie in W), afhankelijk van welke situatie op dat moment actief is. Zijn er nog additionele tellers toegevoegd? Dan kunnen deze ook gevisualiseerd worden op de bedieningspanelen. De bedieningspanelen bevatten verder ook een interne klok & thermostaat, zodat je bij uitbreiding ook verwarming- of koelsystemen kan aansturen.
De Velbus panelen worden op centrale plaatsen in de woning voorzien (bijvoorbeeld woonkamer, keuken, bureau, nachthal, …), zodat je in een oogwenk een duidelijk zicht krijgt op het verbruik. Bij het inschakelen of uitschakelen van verbruikers zie je de kleur van de panelen veranderen en weet je dus welke invloed de huidige situatie op jouw afrekening zal hebben.
![Odoo • Image and Text](/web/image/48802/panelPages.jpg?access_token=a353da82-1826-4e01-bd8b-9b4ea266cb76)
Je kan direct actie ondernemen om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door bepaalde verbruikers aan of uit te zetten. In het vorige voorbeeld kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdens het koken de warmtepomp tijdelijk uit te schakelen, zodat je het verbruik spreidt en het piekverbruik een stuk lager is dan voorheen.
Kies je ook voor de besturingsoptie met Velbus, dan kan het in- en uitschakelen van verbruikers via het bedieningspaneel dat je de verbruikswaarschuwing gaf. Elke consument kan zijn eigen pagina krijgen, zodat je een snelle en betrouwbare manier hebt om je apparaten te bedienen.
Het visualiseren van de energiesituatie is een zeer krachtig hulpmiddel. Daar waar andere systemen kiezen voor rapportage via smartphone applicaties, kiest Velbus om dit tot in de woonkamer, keuken, bureau te brengen waardoor je onmiddellijk zicht hebt op de situatie en interactie om de nodige beslissingen te nemen mogelijk is. Zo krijg je achteraf geen nare ontdekkingen op de energiefactuur. Omdat Velbus een modulair systeem is kunnen de bedieningspanelen verder ook gebruikt worden voor het bedienen van lichtpunten, apparaten, koppeling met andere systemen, enz., waardoor deze echt bijdragen tot slimmer wonen.
Met toevoeging van de Signum IoT gateway krijg je bovendien de mogelijkheid om vanop afstand de energie-informatie te raadplegen en apparaten in- en uit te schakelen. Vanaf maart 2023 zullen via een update energie dashboards met gedetailleerde grafieken beschikbaar zijn dankzij de Home Assistant integratie. Deze update zal kosteloos beschikbaar zijn op nieuwe en bestaande systemen.
![Odoo • Text and Image](/web/image/48803/signumReport.jpg?access_token=835c871f-698b-4de0-99e9-85a7f9736863)
![Odoo • Image and Text](/web/image/48804/signumReport2.jpg?access_token=f1921317-3dc3-4468-86fd-8d996cb31d99)
Naast het visualiseren van de energiesituatie willen we situaties van overconsumptie & overproductie vermijden en consumenten automatisch aan- en uitzetten op basis van de actieve energiesituatie. Met Velbus is het zeer eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen.
Zo start het opladen van de elektrische auto pas als het verbruik van de woning lager is dan een ingestelde waarde, waardoor een gecombineerd piekverbruik vermeden wordt.
![Odoo • Image and Text](/web/image/48811/consumersCarHVAC.jpg?access_token=2935cb0d-babb-4dcf-a7a7-cb8de89edd5d)
En omgekeerd natuurlijk ook: als er veel zonnepaneelproductie is, kunnen verbruikers (zoals warmtepomp/airco) geforceerd ingeschakeld worden, zodat de energie gebruikt wordt op het moment dat deze geproduceerd wordt. Zo word je consumptie en injectie gespreid én hou je het piekverbruik en de energiefactuur onder controle.
Velbus realiseert dit met relaismodules die tot 4 verbruikers individueel kunnen aansturen. Via vaste regels wordt de relaismodule geprogrammeerd wanneer de verbruiker moet worden in- of uitgeschakeld. Deze configuratie gebeurt door een wizard te volgen in onze gratis configuratiesoftware Velbuslink. Je geeft aan hoe een bepaald apparaat wordt aangestuurd op basis van vooraf ingestelde situaties: altijd aan, alleen aan bij verbruik onder een bepaald niveau, alleen aan bij injecteren of alleen aan bij injecteren boven een bepaald niveau.
Je maakt daarvoor verbinding tussen je PC/Laptop en de Velbus installatie door middel van een USB-verbinding en de USB-configuratie module of draadloos via de Signum IoT Gateway module.
![Odoo • Image and Text](/web/image/48812/wizardVelbus.jpg?access_token=df2585f2-d96e-40a1-bf56-5ce11df76439)
![Odoo • Image and Text](/web/image/48813/panelControl.jpg?access_token=40b483e2-2fac-40c4-b024-14462e150473)
IIndien bedieningspanelen met OLED-scherm aanwezig zijn in de Velbus oplossing, dan kan voor elke verbruiker een eigen bedieningspagina voorzien worden op het paneel, waarbij je handmatig kan overnemen indien de automatische configuratie op dat moment niet zinvol is.
Bijvoorbeeld: de configuratie is ingesteld dat de elektrische wagen pas zal opladen als het verbruik in de woning lager is dan 6 kW.
Als je op dat moment aan het koken bent is er een totaalverbruik van 8 kW, dus de wagen zal niet opladen. Wens je dat de wagen in een bepaald geval toch zal opladen, dan geef je via de bedieningspanelen een commando zodat de standaard configuratie tijdelijk overbrugt wordt en de wagen alsnog oplaadt. Uiteraard is er dan een piekverbruik dus zal je meer betalen, maar die keuze blijft bij jou.
Zo heb je een automatisch systeem, maar blijf je steeds zelf de controle behouden.
Hoe werkt de Velbus energieoplossing?
Via onderstaand schema kan je ontdekken hoe onze energieoplossing opgebouwd is.
![](/web/image/48815/scematicSolution.jpg?access_token=f8a70d8e-6abe-43c9-bcca-d949eb034dd9)
Velbus is een decentraal modulair systeem, waarbij modules worden toegevoegd afhankelijk van welke bouwblokken en functionaliteit die je nodig hebt. Er is geen centrale verwerkingsunit, alle modules werken zelfstandig en communiceren over een bekabeld busnetwerk met elkaar.
Via de afname & injectie energiemeter (die na de hoofdzekering geplaats wordt) neemt Velbus de actuele energiesituatie binnen op de puls ingangsmodule. Deze communiceert via het busnetwerk met de andere Velbus modules.
In onze energieoplossing rapporteren we de actuele energiesituatie via de bedieningspanelen met randverlichting en OLED-scherm. Afhankelijk van de gekoppelde energiemeters is dit actuele, dagelijkse en jaarlijkse data van de energieproductie, energie injectie en energie afname.
Vervolgens zullen we de verbruikers (via schakelmodules) automatisch laten in- en uitschakelen op basis van de actuele productie, injectie en afname van energie. Je stelt deze regels zelf in via de wizard in onze configuratiesoftware Velbuslink.
Onderstaand technisch schema bevat alle bouwblokken om te meten, configureren, slim te schakelen en te visualiseren met de Velbus bedieningspanelen. Verdere uitbreiding van dit systeem tot een volledig gebouw beheerssysteem is uiteraard mogelijk. Velbus garandeert levenslange uitbreidbaarheid, dus je kan de uitbreiding laten meegroeien met je woning of installatie.
![](/web/image/48817/connectionDiagramFull.jpg?access_token=0207e6f7-5d56-4a2b-a240-cbd5bdcad67b)
Van links naar rechts:
FIN7M.38.8.400.0112 bi-directionele energiemeter welke zowel injectie als consumptie meet en dit doorstuurt naar de Velbus ingangsmodule VMB7IN via puls signalen.
Let op de aansluitingen, elk puls kanaal wordt dubbel binnen genomen op de ingangsmodule.VMBPSU-2, de Velbus voeding met bijhorende zekering. Een 6A zekering volstaat.
VMBRSUSB, de configuratie module welke je in staat stelt de Velbus installatie te configureren via USB-verbinding met je laptop/PC en de gratis Velbuslink software. Voegde je ook de VMBSIG IoT gateway toe? Dan heb je deze module niet nodig en kan je draadloos verbinding maken met het Velbus systeem.
VMB4RYLD 4-kanaals relais module, welke 4 kanalen met een totaal van max 230V 16A kan schakelen.
Opgelet: Voor zware verbruikers met vermogens > 3.7 kW (zoals bijvoorbeeld een EV-laadpaal) is een additionele contactor vereist zoals bijvoorbeeld de Finder 22.44.0.230.VMBELO bedieningspaneel met OLED-scherm voor feedback & bediening van de Velbus installatie/apparaten.
Additioneel kan hieraan nog de IoT gateway (VMBSIG) toegevoegd worden voor online bediening en rapportage.
Onze Energie Sets
Om je zo makkelijk mogelijk op weg te helpen met onze Velbus Energy Management oplossing, hebben we 2 sets ontwikkeld die alle benodigde modules bevatten: een monitor set & een control set. Dankzij de modulaire opbouw van het Velbus systeem is het uiteraard mogelijk elke set uit te breiden, zodat je bijvoorbeeld met de monitor set ook apparaten in- en uitschakelen (door toevoegen van een relais module) en achteraf bij de control set visualisatie toe te voegen door een bedieningspaneel bij te installeren.
VMBEMS1* Velbus Energy Monitoring Set
Deze set bevat alles wat je nodig hebt om de energiesituatie bij je klant te visualiseren:
![Odoo • Image and Text](https://cdn.velleman.eu/products/0/vmbems1w.jpg?access_token=5848f35c-8c5d-4857-a038-5338f1836cb5)
* VMBPSU-2: Velbus voedingsmodule
* FIN7M.38.8.400.0112: Bi-directionele energie meter met twee SO pulse uitgangen
* Voorgeconfigureerde VMB7IN: Velbus 7 kanaals ingangsmodule
* Voorgeconfigureerde VMBELO-PF: Edge Lit bedieningspaneel met OLED display
* VMBRSUSB: Velbus configuratie module met 2m USB kabel
* Stap-voor-stap installatiegids
Het Edge lit bedieningspaneel geeft via eenvoudige kleuren weer welke energiesituatie actueel is. Op het OLED-scherm wordt ook het actueel vermogen van injectie of consumptie weergegeven.
Deze set is volledig voorgeconfigureerd en dient dus enkel geïnstalleerd en bekabeld te worden. De gemiddelde installatietijd bedraagt slechts 30 min. Als men de kleuren & piekwaarde wenst aan te passen, dan kan dit via onze gratis configuratiesoftware Velbuslink & de bijhorende USB-configuratiemodule.
* De Velbus energie monitoring set is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
Met een wit bedieningspaneel VMBEMS1W of met een zwart bedieningspaneel VMBEMS1B.
VMBECS1 Velbus Energy Control Set
Deze set bevat dezelfde modules als de Monitor Set, maar in plaats van een bedieningspaneel voor visualisatie is een 4-kanaals relais module toegevoegd voor het bedienen van tot 4 apparaten/kringen.
Dankzij de eenvoudig te volgen wizard in onze gratis Velbuslink configuratiesoftware kan je configureren welk kanaal actief of inactief moet zijn in een specifieke energiesituatie.
![Odoo • Image and Text](https://cdn.velleman.eu/products/0/vmbecs1.jpg?access_token=af98523f-5270-4c4f-8557-9bbc7cd6db47)
Bekabeling, installatie en configuratie bedraagt gemiddeld 60-90 min. Tijdens de installatiewizard wordt gevraagd naar sluimerverbruik in de woning en de vermogens van de aan te sluiten apparaten, dus zorg dat je deze info ter hand hebt.
Opgelet: Afhankelijk van het te schakelen vermogen is het gebruik van bijhorende contactor vereist.
Je kan meer info van onze VMBECS1 set hier terugvinden.
Premie sturing elektrische warmte
Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtegenerator op aan (een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming), dan kom je mogelijks in aanmerking voor een premie sturing elektrische warmte voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt.
Installaties geplaatst in Vlaanderen (tot 31 dec 2024) komen in aanmerking voor 50% van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400. Het Velbus Energy Management systeem komt in aanmerking voor deze premie als dit door een installateur geplaatst is. Volgende modules dienen minimaal in het systeem opgenomen te zijn:
Finder bi-directionele energiemeter FIN7M.38.8.400.0112
Velbus 7-kanaals input module (4 pulse ingangen) VMB7IN
Velbus relaismodules VMB4RYLD of VMB4RYNO of VMB1RYNO of VMB1RYS
Meer info over deze premie vind je op de volgende sites:Vlaanderen.be Fluvius.be Aanvraagformulier
Veelgestelde vragen
Na alles gelezen te hebben over onze energiemanagementoplossing, heb je misschien nog wat vragen. Bekijk de veelgestelde vragen die we in het verleden al hebben beantwoord.
Velbus streeft ernaar om een 100% betrouwbare oplossing te bieden. Zeker bij energieoplossingen is deze betrouwbaarheid essentieel. Stel je voor dat een verbruiker al dan niet in- of uitschakelt terwijl dit wel degelijk nodig is, dan is de impact op de energiefactuur nefast. Draadloze communicatie is sterk onderhevig aan storingen en kan dus geen 100% garantie bieden om altijd te werken. Er zijn daarom geen draadloze oplossingen voor energiebeheer bij Velbus.
Echter, veel van de grote verbruikers in de woning zijn reeds apart bekabeld naar de elektriciteitskast (EV-charger, warmtepomp, airco). De slimme schakeloplossing van Velbus kan zich dus beperken tot een lokale installatie in die meterkast waar je energieverbruik gemeten wordt en op basis van geconfigureerde regels deze verbruikers in- en uitgeschakeld worden op basis van de actuele energiesituatie. Je beschikt dan niet over de bedieningspanelen in de woning voor het visuele aspect, maar kan dit nog steeds bekomen door de IoT gateway toe te voegen en op je smartphone deze informatie te visualiseren.
De Velbus energieoplossing werkt met een Finder bi-directionele energiemeter die los staat van de digitale meter of analoge meter. Deze Finder energiemeter is MID gecertifieerd en garandeert het goed registreren van je actuele energiesituatie. De Finder communiceert door middel van S0-pulsen via vaste bedrading naar de Velbus installatie en niet via software communicatie.
Bij onze uitvoerige testen van de P1 poort op de digitale meter bleek dat er gemiddeld 3x per dag een communicatiefout kan optreden waarbij één tot twee seconden foutieve data ontvangen wordt. Dit is eigen aan de gebruikte communicatietechnologie van de P1-poort. Deze foutieve data is geen probleem als de P1 poort gebruikt wordt voor vertraagde statistische analyse en rapportages op bijvoorbeeld een smartphone. De foutieve data kan steeds gedetecteerd en genegeerd worden door de applicatie op basis van de controlegetallen in het P1-telegram, maar indien we zo snel mogelijk willen anticiperen op pieken, dan is steeds accurate data nodig op elk moment.
Velbus koos daarom bewust om geen gebruik te maken van de P1 poort en de digitale meter. Je kan uiteraard zelf kiezen om additioneel aan de Velbus oplossing de P1 poort data mee in te lezen in rapportages van bijvoorbeeld Home Assistant. Met ons Velbus systeem raden we echter af om data van de P1 poort als beslissingsnemer te gebruiken voor het schakelen van verbruikers.
Een bijkomende reden waarvoor we de P1-poort niet gebruiken is de gegarandeerde levenslange compatibiliteit van ons systeem: een energieoplossing met Velbus moet vandaag, binnen 5 jaar en zelfs binnen 10 jaar een goede oplossing zijn en blijven.
Het kan zijn dat uw MID-gecertificeerde meter (zoals de Finder 7M.38.8.400.0112) een waarde meldt met een kleine afwijking ten opzichte van de analoge of digitale meter die door uw netprovider is geïnstalleerd. Dit is normaal gedrag op basis van de nauwkeurigheid van beide meters.
Het gebruik van MID-gecertificeerde elektriciteitsmeters is verplicht gesteld voor "particuliere" elektriciteitsnetten als er sprake is van een actieve energieafrekening op basis van verbruiksmetingen door indexverschillen. De norm EN50470-1/-3 definieert drie specifieke nauwkeurigheidsklassen: A, B en C. Deze zijn vergelijkbaar met de norm IEC62053-21/-22 voor het meten van actieve energie: klasse A komt overeen met 2% nauwkeurigheid, klasse B met 1% en klasse C tot 0,5%.
Zowel de Finder 7M.38.8.400.0112 energiemeter als de digitale meter zijn klasse B apparaten met een nauwkeurigheid van 1%. Daarom is slechts een maximaal verschil van 2% tussen de twee meters mogelijk.
Bijvoorbeeld bij een jaarverbruik van 3500 kWh:
• Bovengrens (+1%) digitale meter: 3500 x 1,01 = 3535 kWh
• Ondergrens (-1%) Finder-meter: 3500 x 0,99 = 3465 kWh
Het maximale verschil op een verbruik van
3500 kWh zal 70 kWh zijn.
Hoewel dit verschil kan resulteren in een ander factureringsbedrag op de rekening van uw energieleverancier dan de waarden in uw energiebeheersysteem, heeft dit een verwaarloosbare impact voor het weergeven van uw energiesituatie en het aansturen van apparaten op dagelijkse basis.
Hoewel het
uiterst onwaarschijnlijk is, kan een van de energiemeters kapot zijn. Dit zal
direct duidelijk zijn wanneer de waarden worden vergeleken, aangezien het verschil
extreem zal zijn.
De Velbus energieoplossing is zowel geschikt voor 1-fase en 3-fase gebruik.
Indien je nog beschikt over een analoge (terugdraaiende) teller, dan zal bij jou als nettarieven standaard de piek van 2.5 kW gebruikt worden. Pieken kunnen niet gemeten worden door de netbeheerder en zullen dus nog geen invloed hebben op jouw afrekening.
Toch is het interessant om reeds de energieoplossing van Velbus te plaatsen. Tegen begin 2025 zal immers elke analoge teller omgevormd zijn naar een digitale teller. Via de visuele sterkte van de Velbus oplossing zal je jouw eigen energieprofiel al leren kennen hebben. Je zal vervolgens jouw consumptiegedrag al aangepast hebben, wat reeds een onmiddellijke besparing zal opleveren. Uit onze praktijktesten bleek dat door het verbruik op deze manier visueel te presenteren, het verbruik met 20-30% werd verminderd. En minder energie gebruiken betekent een lagere factuur.
Op vraag van Velbus en de Belgische markt heeft Finder aanpassingen uitgevoerd aan de 7M.38.8.400.0112 bi-directionele energiemeter (FIN7M.38.8.400.0112). Deze aanpassingen laten simultaan gebruik van de S01 poort en S02 poort toe om de consumptie en injectie te communiceren via pulsen aan het Velbus energiemanagementsysteem.
Deze aanpassingen zijn uitgevoerd vanaf mei 2022. Er zijn wereldwijd nog oude modules van de 7M.38.8.400.0112 te vinden die deze aanpassing niet hebben. Deze modules laten geen uitlezen van injectie toe via de S02 poort en zijn dus niet geschikt voor het Velbus energiemanagementsysteem als u zonnepanelen of ander vormen van energieproductie heeft in uw installatie.
Om zeker te zijn dat u beschikt over een Finder 7M.38.8.400.0112 energiemeter welke de nodige aanpassing heeft gekregen, dient u het productiegetal te controleren. U kan dit terugvinden op de linker zijkant van de module of op de itemsticker van de verpakking.
Het productienummer begint steeds met een letter voor het jaartal en 2 cijfers voor de productieweek. In bovenstaand voorbeeld is dit N51 (jaartal 2020, week 51). Enkel energiemeters met een productienummer P19 (jaartal 2022, week 19) of hoger (P21, P29, Q3, …) bevatten de nodige aanpassingen voor uitlezing via de S02 poort.
Oude modules van de 7M.38.8.400.0112 hebben bijvoorbeeld een productiegetal N49, N51, O20, ... Indien u zo een module aantreft in uw Velbus energieset (VMBEMS1W, VMBEMS1B of VMBECS1), of de module via Velleman gekocht heeft, dan vragen wij u dit te melden via ons ticketsysteem help.velbus.eu. We regelen dan een kosteloze vervanging van de module voor u.
Indien u zou beschikken over een oude module die geen deel uitmaakte van een Velbus energieset of niet is aangekocht via Velleman, dan vragen wij u om contact op te nemen met uw verkooppunt.
Is de module reeds geïnstalleerd en kan u het productiegetal niet controleren? Dan kan u bij gebruik met het Velbus energiemanagementsysteem controleren of bij injectie (zonnepaneelproductie > lokaal verbruik) de LED’s op positie 3 en 4 van de Velbus VMB7IN module oplichten. Is dit niet het geval, dan beschikt u vermoedelijk over een oude module en dient deze vervangen te worden.
De energieoplossing van Velbus is zou uitgebouwd dat aanpassingen aan de installatie geen invloed hebben. Je dient bij het uitbreiden van zwaardere verbruikers enkel de configuratie wizard opnieuw te doorlopen om je sluimerverbruik aan te passen. Velbus garandeert levenslange uitbreidbaarheid, dus je kan de uitbreiding van jouw installatie laten meegroeien met jouw woning.
De Velbus energieoplossing heeft als voorkeur schakelen via droge contacten, wat het in- of uitschakelen van HVAC-systemen toelaat. De meeste van deze systemen zijn intern zeer goed geregeld en kunnen met een aan/uit signaal bediend worden via de Velbus energieoplossing.
Schakelen via droge contacten is betrouwbaar, eenvoudig voor foutopsporing, werkt met elk systeem en zorgt dat de externe systemen niet ontregeld kunnen worden.
Interfacing via Modbus of analoge signalen wordt niet ondersteund. Het biedt zelden een langdurige stabiele en betrouwbare oplossing en de winst die je zal boeken door minder te verbruiken door het HVAC-systeem modulair aan te sturen is bij vele toepassingen verwaarloosbaar.
Indien je toch wenst te interfacen, raden we je aan om te kijken of het HVAC-toestel SG Ready ondersteund. Dit is een dubbel droog contact protocol dat je in staat stelt om het toestel in 4 standen te plaatsen: Normal, Recommended on (boost), Forced on (definitive start up) en Off.
De Velbus relais modules (bijvoorbeeld de VMB4RYNO) kunnen perfect als droog contact gebruikt worden en zijn compatible met dit protocol. U heeft dan per toestel wel 2 kanalen nodig in plaats van 1.
Eenmaal goed geïnstalleerd heeft de Velbus energieoplossing geen onderhoud nodig. Het is wel interessant om, indien je gebruiksprofiel wijzigt, dit niet te vergeten aan te passen in jouw regels die het automatisch in- en uitschakelen van je verbruikers bepalen. Indien je bijvoorbeeld plots meer van thuis werkt zal je dagelijks verbruik anders zijn dan voorheen, wat mogelijks een impact heeft op je ingestelde regels. Via de eenvoudige configuratie wizard in Velbuslink kan je dit aanpassen.
We raden aan om elektrische installaties (waarbij grote vermogens van toepassing zijn) steeds te laten installeren door een vakman. Indien je op zoek bent naar een gecertificeerde Velbus installateur of zelfbouwpartner, dan kan je hier terecht voor een overzicht:
Voor technische vragen kan u terecht op ons ticket systeem via help.velbus.eu. We proberen elke vraag de volgende werkdag te beantwoorden.
