Van de verlichting tot de verwarming, het alarmsysteem, de rolluiken, garagepoort… de mogelijkheden zijn eindeloos. Met het domoticasysteem van Velbus kan je zowat alles aansturen. Velbus is een Belgisch merk met al 20 jaar ervaring op het gebied van domotica-oplossingen met de beste elektronica. Velbus staat bovendien garant voor een betaalbaar, betrouwbaar, flexibel en eenvoudig systeem waarmee je al je apparaten via een app kunt bedienen. Kortom, Velbus makes life easy...
Met slechts een druk op de knop gaat je huis in slaapstand
De meest gebruikte functie in een domoticasysteem is de alles-uitfunctie. Met deze superhandige functie schakel je alle lichten en stopcontacten uit, laat je de rolluiken naar beneden, gaan de deuren met een elektrisch slot automatisch op slot en activeer je het alarmsysteem. Je kan zelfs de verwarming in het programma opnemen om deze ‘s nachts enkele graden lager te zetten. Zo bespaar je niet alleen op je elektriciteitsfactuur, maar ook op je energiefactuur!
Nooit meer twijfelen of de lichten wel uit zijn
Je kent het vast wel: je verlaat het huis maar zodra je de hoek van de straat om bent, begin je je af te vragen of je de deuren en vensters wel hebt gesloten en of je de lichten hebt uitgeschakeld. Met de alles-uitknop hoef je daar nooit meer over te piekeren!
Met Velbus kies je voor betrouwbaarheid, veiligheid en eindeloze mogelijkheden. Installeer Velbus in jouw woning en ontdek zelf de voordelen. Benieuwd naar wat domotica voor jouw woning te bieden heeft? Neem dan contact met ons op en we gaan samen op zoek naar een oplossing op maat.
