Allumer ou éteindre la lumière ? C'est la domotique qui s'en chargera ! Ainsi, il est possible de faire en sorte que les lumières s'éteignent automatiquement quand aucune présence n'est détectée dans la pièce. Cela permet d'éviter que les lumières ne restent allumées inutilement. Et quand il fait trop sombre, vous pouvez allumer la lumière automatiquement selon la valeur de variation souhaitée. Cela vous permettra de faire encore plus d'économies.
Chauffage et Refroidissement
Chauffer efficacement votre maison, c'est simple comme bonjour avec un système domotique Velbus. Vous pouvez allumer le chauffage automatiquement juste avant votre retour du travail ou l'éteindre à l'heure du coucher. De plus, vous pouvez chauffer chaque pièce séparément. Chauffer d'abord la salle de bains, puis le coin petit-déjeuner vous permet de réaliser des économies substantielles. L'idée est de chauffer uniquement quand vous en avez besoin.
Les volets ou les stores sont également une bonne solution pour faire des économies. En hiver, un capteur de température permet d'ouvrir les volets la journée pour laisser les rayons du soleil réchauffer votre intérieur. En été, les volets se ferment automatiquement pour garder la maison au frais. Cela permet de moins utiliser la climatisation.
BOUTON ALL-OFF ("tout éteindre")
Pour beaucoup d'utilisateurs, le bouton « all-off » est considéré comme l'un des plus grands atouts du système domotique Velbus. Vous quittez la maison ou vous vous apprêtez à vous mettre au lit ? D'un seul bouton, vous pouvez éteindre toutes les lumières et appareils - à l'exception du réfrigérateur, etc. Le bouton « all-off » vous permet de maintenir la consommation d'énergie à un minimum pendant votre absence. Même la consommation en veille des appareils électroniques (télévision ou modem) est considérablement réduite.
Investissez dans un système domotique Velbus et réduisez votre facture d'énergie. Par ailleurs, la domotique est la solution pour une maison écologique.
